Nguyên văn bởi duong_act
{HELP} Dùng VDK tạo reset cho chính nó !
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtvậy ko đc vì ban đầu khi cắm nguồn ta vẫn phải chạy tại main trước, trong quá trình chạy có vấn đề reset xảy ra thì mới phải chạy ở vị trí khác main. Phải phân biệt reset lúc cắm nguồn và reset lúc đang chạy.
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtđầu chương trình chính đc tính tại vị trí bắt đầu công việc chính của chương trình, còn 0000H là vị trí bắt đầu của vùng nhớ ROM. ...
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viết... còn 0000H là vị trí bắt đầu của vùng nhớ ROM. Ai bấm reset cho 8051 mà ko chạy lại lệnh tại 0000H thì chắc chỉ có thiết kế lại con 8051 ^^! vì thế mới nói cái này chỉ là kỹ sảo thôi.
Các bạn nghĩ vấn đề đi quá xa rồi. Ở đây chỉ là kiến thức cơ bản, không có kỹ xảo hay tiểu xảo nào cả...Hôm nay trời nắng chang chang.
Chỉ mang một cái bút chì.
Nguyên văn bởi Acxen_lupine Xem bài viếtSai, đã gọi là chương trình MCU thì phải tính tất cả những gì nằm trong bộ nhớ chương trình.
Không cần phải thiết kế lại 8051!!!.... Vẫn có thể làm cho PC không trỏ vào "0000H là vị trí bắt đầu của vùng nhớ ROM" sau khi RESET cứng.
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtthế thì bạn có thể hướng dẫn ACE các trỏ cho PC vào vị trí khác 0000H khi reset cứng cho ACE mở rộng kiến thứcNguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtThì nãy giờ mọi người vẫn nghiêm túc mà nhỉ :s.
Bạn khẳng định mà không đưa ra một thông tin nào để chứng minh thì...
Thôi thì chờ vậyNguyên văn bởi ARAXIN Xem bài viếtvậy thì chịu thui.. , mong anh nói rõ ra cho mọi ng cùng bit lun đi
Muốn chỉ định chương trình bắt đầu từ dòng lệnh thứ bao nhiêu chỉ cần gạt SWITCH-2,1 để chọn theo giá trị nhị phân.Hôm nay trời nắng chang chang.
Nguyên văn bởi Acxen_lupine Xem bài viếtĐây là một cách để sau reset cứng chương trình không chạy lại từ đầu. Mặc dù sau reset cứng PC vẫn = 0000h, nhưng các lệnh không được thực hiện cho đến khi PC trỏ tới dòng lệnh mà ta chỉ định (tùy ý).
Muốn chỉ định chương trình bắt đầu từ dòng lệnh thứ bao nhiêu chỉ cần gạt SWITCH-2,1 để chọn theo giá trị nhị phân.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtỐi. Tưởng là làm cái gì trong con MCU chứ kết nối tố lô phụ kiện ngoài thế kia thì
Còn một cách đơn giản hơn:
- Chỉ cần nối chân còn lại của phím Reset sang 220VAC, đất thì nối vào mass 220VAC.
- Nhẹ nhàng bấm Reset
.... Cho kẹo MCU cũng không chạy chương trình lại từ đầu
Đầu xuân đùa tí cho vui thôi... Mình nghĩ dẹp cái này đi được rồi.Hôm nay trời nắng chang chang.
Nguyên văn bởi VNarmy Xem bài viếtvẫn chưa hiểu là PC reset về 0000 xong như nào nữa? PC tự tăng chăng?
Trong hình mình vẽ chỗ switch gạt bị sai logic, các mod đừng chấp nhé.
Chúc diễn đàn thêm tuổi mới có nhiều ý nghĩa mới, là cầu nối cho các thế hệ điện tử, bớt sv ăn sẵn, thêm nhiều bài viết có ý nghĩa.
Trân trọng!Hôm nay trời nắng chang chang.
sao m mô phỏng chưa lắp mạch lại reset dc nhỉ chỉ cần 1 chân tr 1 post, ban đầu (sau main) khai báo P1_0=0;
Sau đó cho ctr chạy bình thường muốn reset thì cho chân P1_0 chẳng hạn lên 1 là reset.
Lưu ý nối P1_0 vào chân reset qua 1 con diot
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
